Климатик / досадно нежелано включване
This topic is closed.
    е те това е истината:
    1.завърташ контактния ключ на стоп/крайно ляво/
    -първата връка максимално надясно /топло/
    -врората врътка максимално наляво /да сочи 0/
    -третата също /предни духалки/
    2. завърташ ключа на контакт и оставяш така
    3. завърташ втората врътка последователно: Auto-0-auto-0
    след тази процедура изключваш климатика от бутончето със снежинката...при следващо завъртане на ключа на 0 и даване на контакт, вече няма да се включи климатика
    имайте предвид, обаче, че климатика помни в какво положение е изгасен автомобила....ако когато загасите двигателя, климата е включена, при следващо даване на контакт той се включва....и обратно.
    ПП след 2000 година нещата са други
    ама май с такиви коли питащи нема
    Търтей, сигурен ли си, че не пропускаш нещо? Пробвах много пъти на 2 различни алфи, но не става.
    Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
    EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
    EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
      дае сигурен съм
      некъде около 113,3%
      нали се сещате че климата помни?
      а и както съм писал това е само за първите алфи до към 2000
      след това нещата са други
        дае сигурен съм
        некъде около 113,3%
        E те точно. Моята е 98-ма и не става. Пробвах няколко пъти. После дпробвах по начиа в който пише в сервизната книжка. И не става и не става. Винаги се пуска. Пробвах да го изключвам преди да загася мотора и при следващо подаване на контакт диода пак светва.
          и за да приключим темата
          е те така казва заводо производител че се прави
          на който нещо не става да се оправа
            при мен стана от първия път а управлението на климатроника е едно и също на 156 и ГТВ фаза 2 след 98год. при фаза 1 то няма климатрони.незнам аз съм пробвал на 2-3 156 на приятели да им го изключа е не става защо така
            Alfa romeo GTVex
            Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
            Аudi A3 1.8 20V 02"
              След подробното обяснение от страна на търтея, нещата се оправиха и сега вече си карам без автоматичен климатик Търтей да си жив и здрав... проблема при мен е бил,че съм навивал врътката на студено вместо на топло. Успех на останалите участници в темата със същия проблем.
              sigpic Alfasud/156 1.8ex
                Този метод действа. Преди в Технически справочник беше зададено грешно, трябва температурата да е надясно, на горещо...
                При някой беше станало с 1-2 секундна пауза между auto-0-auto-0. При мен стана за около 2сек цялата операция.
                Поздрави на Търтея!
                Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
                Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
                Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
                  А при мен не се получава . Опитах десетина пъти, ама ядец. Може би не правя нещо както трябва. Много дразни това, че го изключваш ръчно, но ако завъртиш копчето за температурата, пак се включва. Имам колата едва от 3 дни, и все още не мога да и се нарадвам като хората Има ли някой от Пловдив, който да е се е справил с това или ще трябва да 'брррррръмна" до София?
                  156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
                  Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
                    идете да ви проверят модула на климатика от него стават тези проблеми намирасе под жабката
                    156 1.9 JTD 105hp
                      Здравейте,хубаво е че форумът е отново на линия!
                      Относно въпроса,за климатика решението е следното:/при мен/
                      пропуска се един важен момент,преди да въртите врътките давате на контакт за да
                      се включи климатика,и след това нагласяте по горе описаният начин,като следвате реда/и би трябвало да спре/при мен се получи!
                      Мързелът, е интерсено нещо,неможеш да спреш да си починеш!
                        Опитах така, както каза колегата Bluesolei, обаче пак не се получи. Поне 5-6 пъти се пробвах. Явно е нещо друго.
                          Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщение
                          ЗА ТЕЗИ НА КОИТО НЕ СЕ ПОЛУЧАВА ГОРЕОПИСАНИЯТ МЕТОД,/И АЗ СЪМ В ТОВА ЧИСЛО/!
                          Възможно е,да не съм обяснил правилно,или да не се получава на всички автомобили,но опитайте така:
                          1.даваме на контакт
                          2./климатика работи/-първата връка максимално надясно /топло/
                          -третата също /предни духалки/ климатика продължава да си работи
                          4.след тази процедура изключваш климатика от бутончето със снежинката,и връщаш контакта!
                            Този начин работи.Предишния който пробвах и аз беше с врътката на студено но така не ставаше.Но този с врътката на топло работи.
                            П.С.Мерси много Търтей.
                            Alfa Mito 1.4
                            156 2.0 155 ex
                            156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
                              Линкът по-горе и на мен не ми се отвваря, но както и да е. При мен съм забелязал, че ми се включва понякога като запаля колата. преди това не съм я загасвал с включен климатик. Алфата ми е 2002 год ако има някакво значение.
                                Аз вече съм пробва всякак и винаги се включва. Всякъкви комбинации и не и не. Но как да е. Ще си го спирам.
